查看: 1468|回复: 0
唐朝H300S一体机。一插上电源电流0.12A短路
发表于 2011-6-5 12:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
唐朝H300S一体机。一插上电源电流0.12A短路,按开关,啪的一声,电流跑到了1.2至。1。5V测个电压,内存供电2.5正常。这板子是单桥,CPU 的外核供电1.2V正常,但阻值只有9,桥上的供电1.5V.3.3v,1.2v,这桥上的电容大多的阻值是9,几个是4百多的!!!!!CPU供电1.0V    USB的阻值正常!!!!!!求高手解答求高手解答!!!!
