查看: 2684|回复: 5
谁帮我看看nvidia的上电时序
发表于 2011-6-5 10:02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
帮我尽量用中文说说
发表于 2011-6-5 11:24:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
回复 dadabd 的帖子
3。3伏电池---双路供电-----南桥电源好信号,相当于RSMRST#,开机的一个条件(旁边分的一条线是晶振)-------S5信号置高,也就是脱离全关机状态(旁边分的一条线是网卡晶振)------内存的2。5伏供电,此时是由待机电压提供的------内存供电好信号-------S3信号置高,也就是脱离保存到内存状态-------电源的各项供电输出-------电源的灰线电源好信号输出-------时钟输出------核心供电的开启信号-------核心供电输出-------核心供电好信号------前端总线的开启信号------前端总线供电输出--------前端总线供电好信号-----最后好象是去读BIOS。
错误难免,仅供参考。
这个为啥没复位呢  发表于 2011-6-5 13:36
发表于 2011-6-5 13:29:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个是台式机主板的英业伟达芯片组的上电时序吗
发表于 2011-6-5 13:42:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
回复 hab123321 的帖子
我是根据上面的图写的啊,他应该有很多省略的吧,开关触发信号,桥的供电,复位我都没看见啊
发表于 2011-6-5 15:02:18 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 dadabd 的帖子
2楼说的很好。这个时序少点,最好照着图纸自己一步一步画,这样才能提高。
发表于 2011-6-5 15:03:06 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 hab123321 的帖子
修板修了几年了?
