楼主: 胡见
今天修了台组装机,烧电源
发表于 2011-6-7 18:17:45 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
是不是他家电压不稳啊
发表于 2011-6-7 18:43:24 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
现在天气热,电源里的风扇不工作的话,时间长了烤的机箱都发烫,电源里面的件就更容易坏了。这两天都修了好几个电源了。都是风扇坏,里面的电容鼓包。多的有9个都鼓了。
在把换风扇了。
发表于 2011-6-11 16:13:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
估计是他的家里电压不稳吧        夏天到啦 备电源 备风扇吧 今天一打雷 明天一客户 大家都准备好吧
发表于 2011-6-12 11:30:28 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
当时能用没有烧坏就说明没有问题的,是他家里用的电压不稳,建议他家里电脑插座前加个稳压器试试!
发表于 2011-6-12 11:57:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
客户 家里电压的问题
发表于 2011-6-15 22:09:19 | 只看该作者 来自: 重庆綦江县 来自 重庆綦江县
回复 胡见 的帖子
胡见您好!
    我的看法大多数可能是电源的质量问题?因为我曾经有一次露过电脑维修店,我和店主有一点熟悉,正好店主在换一个电源是全新的。电源装好后,店主把电源的电源插头向电源插孔里一插就是火光闪闪,炮竹声声。因为我和店主有一点熟悉,他说你能不能看一下这个电源,我说,我是业余的,没有把握,你先尊求商家的意见,开了封可不可以换,商家说可以换。结果我拿回家拆开一看,电源保险、辅助电源开关管、主电源开关管全部烧炸裂了。用眼就看不出来其它还有什么元件损坏,但肯定地说,是一个十足的山寨电源。连最基本的两级滤波电路都没有,反正一眼看上去心里就很不舒服。这不是凭我的想像看上去不舒服,而是我修了一二十个电源所见到的。虽然高档电源没有修过,中档电源还是修过的。
    我把烧坏的全部元件换新后,测试后没有短路的地方,裸板通电也是如此把换上去元件全部烧毁。看来问题有点复杂了,同时烧辅助电源开关管和主电源开关的故障是比较少见的。还是放弃了吧,如果是中楼以上的电源还可以再修,因为是山寨电源没有价值再维修了。
    我的认为还是看一看是不是电源的质量问题,仅供参考。
发表于 2011-6-16 00:21:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
肯定是他家的电压不稳。
发表于 2011-6-16 09:03:46 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你还得电源质量怎样,他的老电源那坏了。他家电压高,一般坏450v电容。四个整流管。
发表于 2011-6-16 09:28:00 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
回复 王长寿 的帖子
你那看到的是换上电源 插上电源线就冒火花了  我这问题是在我这里换上电源后, 开机正常进桌面点击放音乐也是正常的,,然后还重启也是正常的,然后才收费后他走人。隔天才又拿回来说又不开机了。。
发表于 2011-6-16 10:08:26 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
在店里测试如果好的话,那很大的可能就是客户家里的电压不稳定引起的
发表于 2011-6-25 08:39:22 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
在你那测试没问题 那就可以肯定 是他家电路或者 插排的问题也不能放过
发表于 2011-6-25 09:26:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
多数是电压问题,曾经有一个公司,因为限电买来一台二手发电机组,只要发电过后就有好几个电源烧掉,也烧个别显示器。
主要原因是那台发电机组的输出电压不稳引起,而别的电器大都是电动机,电灯之类,对电压要求不高,所以没事。
你给他换一个宽电压另外有防浪涌元件的电源试试。或者给他配一台UPS试试。
一个家庭用户 你还给他配个 UPS么 估计不会答应  发表于 2011-7-4 10:47
发表于 2011-6-25 09:27:57 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我也遇到过这样的问题,问题就出在客户家里电压不稳
发表于 2011-6-25 17:16:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有短路也是12V  微短了   慢慢烧坏了
发表于 2011-6-25 19:15:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
如果电池能长久使用不烧 那就把等于把问题局限到 电源供电那块了 如果测一下也没问题 并且放在可调式电源下烤鸡没问题 就该是顾客自己搞烧的
发表于 2011-7-2 14:11:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
要考虑你客户家电压是否正常 有可能偏高
发表于 2011-7-4 09:44:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有遇见你这样的问题?可能是主板短路
发表于 2011-7-4 10:23:50 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
这个100%是他家的市电有问题,不然不会的,主板有问题绝不会烧电源的
发表于 2011-7-4 17:32:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种情况我遇到过,是客户家的插座有问题,一插上主机就烧电源。如果烧主板的,一般是紫5V电压过高,这两种情况我都遇到过。所以换上新电源后,我都会测紫5V电压。
发表于 2011-7-4 19:08:13 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我遇到过220V变成380V的,烧了一个CPU,一个显卡。其他居然都还没有坏。乡下电压不稳的,低了会启动困难。220V高一点点一般都还没什么问题。过于低的就换一个宽幅电源解决。
