查看: 2132|回复: 6
MSI 945 PCI网卡被识别成VGA设备
发表于 2011-6-5 09:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
MSI 945 PCI网卡被识别成VGA设备  这个谁遇到过啊?
怎么解决啊
系统换过3个都不行
(此板为雷击集成网卡已去掉)
发表于 2011-6-5 10:07:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刷个BIOS试下,有可能冲坏程序了
发表于 2011-6-5 10:12:04 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
估计是 BIOS和序出了问题
发表于 2011-6-5 10:28:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
虽然集成网卡已去掉,但在BIOS里可能还有它的选项,找找屏弊掉。再就是换个PCI插槽试试,和安装正确的驱动程序。
发表于 2011-6-5 10:53:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷BIOS看  肯定是BIOS程序坏啦
发表于 2011-6-5 15:17:36 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
刷BIOS也不成 还有谁知道有可能是哪的事吗??
发表于 2011-6-5 16:45:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我认为有两个可能  时钟或者桥受损
