- 积分
- 15
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-22
- 精华
由于本人改行特卖维修工具
三温区BGA===9.9成新,购买时间:2011-03-29 11:39:14
规格及技术参数:
1.总功率:3800W
2.上部加热功率:800W
3.底部加热功率:800W,底部红外加热功率:2200W
4.使用电源:单相220V AC 50/60HZ 3KVA
5.外形尺寸:机体部分500*420*550MM
6. 温度控制:高精度K型热电偶.
7.定位方式:V字型卡槽PCB定位,最大适应PCB尺寸320*375MM
8.机器重量:约28KG..
特点:
1. 采用高精度进口原材料(温控仪表.PLC.加热器)精确控制BGA的拆焊过程.
2.该机采用三个温区独立控制,温度控制更准确. 第一温区.第二温区均可设置8段升(降)温+8段恒温控制,可同时储存10组温度曲线.
第三温区采用预热,独立控温,保证在焊接过程中PCB板能全面预热,
3. 该机具有电脑通讯功能,内置PC串口,外置测温接口,配有软件,能实现电脑控制.
4. 选用进口高精度热电偶,实现对温度的精密检测.
5. 采用上部加热与底部加热单独走温度曲线方式,横流风机迅速冷却原理,保证PCB在焊接过程中,不会变形.
6. 拆焊和焊接完毕具有报警功能,配有真空吸笔,方便拆焊后吸趟BGA.
7. PCB定位采用V字型卡槽,灵活方便的可移动式万能夹具,对PCB起到保护作用.
8. 对于大热容量PCB及其它高温要求,无铅焊接等都可以轻松处理.
9. 热风咀可360度任意旋转,易于更换.配有多种尺寸热风咀,特殊要求可订做.适用于笔记本电脑主板、台式电脑主板、等大型电路板维修,以及手机主板等微小型芯片的维修
安泰信*数字宽屏示波器ADS1102CAL/100mhz带宽/1G采样率 ===9.9成新
特性及优点:
·7寸彩色TFT-LCD显示;
·实时采样率1GSa/s,等效采样率50GSa/s;
·6Mpts波形记录功能,最长记录时间33.3小时;
·5种触发功能:边沿、脉冲、视频、斜率、交替;
·3种光标模式,32种自动测量参数;
·5种数学运算:+、-、*、FFT ;
·屏幕保护功能(1分钟至5小时);
·嵌入式在线帮助、一键存储、一键打印功能。
技术参数:
带宽:100MHz
通道数:双通道+1个外触发通道
最高实时采样率:1GSa/s
等效采样率:50GSa/s
存储深度:单通道40K,双通道20K
上升时间:<3.5ns
输入阻抗:1MΩ||17pF
时基范围:2.5ns/div-50s/div,Roll:100ms-50s/div
垂直灵敏度:2mv-10v/div(1-2-5顺序)
垂直分辨率:8bit
显示:7寸彩色TFT(320*234)LCD
产品重量:2.3Kg
产品尺寸:305mm X133mm X154mm
兆信ZHAOXIN PS-305D 30V 5A直流稳压电源 可显示毫安 智能散热====9成新
品牌:兆信
型号:PS-305D
产地:深圳
兆信直流稳压电源PS-3050D/30V 5A ,电压0-30V可调 电流0-5A可调
独特的A/MA切换功能,显示毫安更加精确,带有智能的散热风扇,当温度达到45度就智能开启风扇散热,延长机器寿命
①、在输出满功率的状态下,长时间工作
②、稳压、稳流自动切换
③、较低的纹波电压
④、LED显示输出电压和电流
⑤、具有可自由选择的过流保护方式(稳流或截止)适应更广泛的使用范围
⑥、具有连续可调输出过压保护功能,对负载有更强的保护
⑦、四个电位器,分别调节输出电压和输出电流,精密、稳定。三位数码显示 mA/A转换 功能
安泰信防静电AT936A 焊台====9成新
卡达850====9成新
top2007微型USB编程器==9成新
UNI-T优利德UT60A自动量程数字万用表可测电容频率==9成新
以上图片在淘宝上找了,明天上传实物图。
三温区BGA+安泰信1102CAL 7存屏 100MHZ 1G采样率示波器+兆信PS-305D可调电源+安泰信936A恒温烙铁+卡达850热风焊台+TOP2007编程器+优利德UT60A自动量程数字万用表可测电容频率===6180元==有意者请QQ联系:804098759(注明买维修工具)——本u人还有其他的工具就不一一列出来了,Q聊吧!
