- 积分
- 11
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-5
- 精华
原故障是不通电!拆机检查发现电源接入口有个电容短路引起不开机,拆掉后开机正常,用了一天了,不过他还有另2个故障:1.是不能上网接上网线显示受阻连接(手动设置IP也不能上网)2.是 CPU使用100% (速度很慢,系统重装了 深度和雨林) 看进程有个 SYSTEM IDLE PROCESS文件使用CPU99%。然后我在基地看到了 解决CPU使用100%的解决方法(说是把CMOS电池反接一下就好了)结果试了下。现在开机没显示了``也不明故障 |
