查看: 2029|回复: 5
精英P4M800.只能上一代内存
发表于 2011-6-4 16:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
接手这板时,不跑马。查内存供电,高,4.45V.不正常的。测管子一个短路了造成的。换后,供电恢复2.8V。可以跑马了。可我上2代内存条的时候。跑乱码,查电压为2.8V,跟一代一样的。这板有二个内存查槽,1代和2代。不知道怎么办。。请朋友指点下。那里的问题。小弟菜鸟。。。
发表于 2011-6-4 16:24:09 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
查图纸吧,有个检查信号的
发表于 2011-6-4 16:39:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你说清楚点  一代和二代内存电压都是2.8V吗?
发表于 2011-6-4 16:43:48 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
回复 寒江独钓雪 的帖子
是的。都是2.8v,所以一代的可以用。二代的不能用。
发表于 2011-6-4 16:43:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
清理一下 不好  刷下BIOS  试试
发表于 2011-6-4 16:58:36 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
回复 修板子了 的帖子
这个跟BIOS有关系吗??我不是很会
