查看: 2554|回复: 10
dell 1200时序问题求解
发表于 2011-6-4 15:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
我昨天接到一台DELL 1200,按开机键待机从38毫安到45毫安,开机键灯亮,没有其他反应开机实测EC_RSMRST#为1.8v直流信号,没有任何杂波,把EC这个脚撬起来在测就是3.3v,感觉还是南桥的问题,再测南桥的共作条件,RTC没有,对地阻止才56欧姆,肯定是南桥坏了,直接换了一个南桥,在测RTC对地阻止450欧姆左右,RTC3v,EC_RSMRST#实测3v,但是一开机还和原先故障现象差不多,PM_SLP_S3#,PM_SLP_S5#/也有3v信号,,帮忙分析一下,可能是哪里的问题
发表于 2011-6-4 15:43:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
可能  还有短路
发表于 2011-6-4 15:55:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那部分能说详细一点吗?
发表于 2011-6-4 16:22:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
信息不够,无法看出是什么问题,你可以依照开机时序一个一个的量测,看看开机时序在哪里停下来了再查找问题。。
发表于 2011-6-4 18:04:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没图不好说! 能跑马不到48毫安!你看下CPU工作条件啊
发表于 2011-6-4 19:50:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机器的时序很简单,各单元电路独立工作,各个供电芯片之间没有任何联系,之间没有电源好信号决定谁先谁后,所以这种板很不稳定,很容易烧北桥。
发表于 2011-6-4 20:14:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感觉还是IO有问题,换一个试试吧。
发表于 2011-6-4 21:25:53 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
检查下网卡是否正常?
发表于 2011-6-4 22:58:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最好下个图纸 慢慢查吧!应该还有短路的地方
发表于 2011-6-15 14:20:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换个ec 试试呗
发表于 2011-6-29 09:46:51 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
时序对修本很重要,还是要多收集一些时序,
