查看: 2720|回复: 6
技嘉主板:G31不跑码,求助大仙啊
发表于 2011-6-4 15:19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一块技嘉主板,开机正常,PCI的A15脚复位正常,且有跳变,CPU有供电、时钟、复位、PG信号都正常,但就是不跑码啊?不知道怎么查了,请大仙帮助啊?
发表于 2011-6-4 15:22:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刷个 BIOS 试试
发表于 2011-6-4 15:33:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换CPU或者擦一下试试
发表于 2011-6-4 15:40:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
技加的BIOS容易出问题,刷一下试试。
发表于 2011-6-4 15:41:05 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
应该是CPU问题
发表于 2011-6-4 15:58:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
CPU真的有问题啊,升温特别慢,换了一个搞定了。谢谢哈
发表于 2011-6-4 18:04:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
呵呵 多备点测试用的东西还是挺管用的啊
