查看: 15454|回复: 15
希捷硬盘通电卡卡响,不认盘7200.7
发表于 2011-6-4 10:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
客户的一个希捷硬盘通电电机能转,卡卡响,是不是磁头坏了,能修复吗,还是固件问题啊在线等
发表于 2011-6-4 11:09:09 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
可以修复,可能里面有坏道了 ,屏蔽就可以了
发表于 2011-6-4 11:14:12 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
磁头坏了,不需要数据,就可以扔了。
发表于 2011-6-4 11:19:28 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
先找一个一样的硬盘,换主板看看.(注:品牌,型号,转速,生产地,日期.总得就是不好找,丢了算了.)
发表于 2011-6-4 11:22:44 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
卡卡响还能修复啊,你是强人,这个是修复不了的,只能换。如果要数据的话,那么就要做数据恢复了,有坏道是可以修复的,但是卡卡响,你能用软件修复啊,我有很多,要不你给我修复一下,牛啊
发表于 2011-6-4 11:25:24 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
卡卡响还能修复啊,牛人啊,我这还有很多,要不你给我修复下,卡卡响是修复不了的,只能报废了,如果要数据那么就要做数据恢复了,不要数据就报废吧,卡卡响软件是修复不了的。只能换新的
发表于 2011-6-4 11:26:16 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
回复 黎燕兵 的帖子
那你就邮寄过来吧,
发表于 2011-6-4 11:35:27 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
陈耀楠 发表于 2011-6-4 11:26
回复 黎燕兵 的帖子
那你就邮寄过来吧,
关键问题还在,我邮寄给你啊,能保证能弄好不,还邮寄呢,到时候给我来句,你这个不行,这个卡卡的太厉害了,那我邮过去不是都白邮了,
发表于 2011-6-4 12:05:05 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
回复 黎燕兵 的帖子
那我修不好,你还能叫我给你买块新的啊。
发表于 2011-6-4 12:44:30 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
陈耀楠 发表于 2011-6-4 12:05
回复 黎燕兵 的帖子
那我修不好,你还能叫我给你买块新的啊。
那到不是,你修这个成功率多高的意思
发表于 2011-6-4 13:47:14 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
回复 黎燕兵 的帖子
差不多二十个能修好俩
发表于 2011-6-4 15:27:36 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
当然要数据,不要数据的话,我就扔了,期待高手,这种问题怎么解决
发表于 2011-6-4 17:24:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
硬盘是不行了!去看下数据能烤出来啊!
发表于 2011-6-5 08:21:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
要数据基本上是要开盘换磁头了。
不要数据可以看下还有没有好的磁头,还有好的就砍头后开SF。
发表于 2011-6-5 09:43:29 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
卡卡响基本上是没戏了
发表于 2011-6-10 10:04:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你非要里面的东西的话只能找专业数据恢复的开盘吧~一般都恢复不了的,不过费用是天价,,,,,,,,
