- 积分
- 181
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-28
- 精华
型号:长城atx-300sd给同方代工的。故障现象:电源风扇不转
检查结果:待机和绿线电压正常,各组输出无瞬间电压,推动管和主变压器的开关管无明显短路。
电源IC为az7500b,待机时,8和11脚电压为2.4V,4脚为4.5V高电平,14脚为5.5V;短接绿线,
8和11脚电压为1.6V,4脚为0V。电源IC代换为ka7500b。
求高手进来帮忙分析下,谢谢?
解决方法:说来惭愧,其中一只主开关管半击穿。
总结:1、因保险是好的,所以没检查开关管。做事不能凭想象,还是要以事实依据说话。
2、我买来两只开关管,全部更换后,故障依旧。折腾了半天,终于发现其中一只中间脚的绝缘性差,它和散热片导通,希望大家以后注意。
