- 积分
- 705
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-22
- 精华
943nw,开机提示检查信号线,接上之后还是提示没有接信号线,然后我用编程器在线刷了个程序,能显示画面了,但是还是发红,又刷了好几个程序还是不行,然后从一个好的显示器上备份程序,一个是25的一个是24的,先把好的显示器上的24的程序导到有问题的显示器上去就好了,http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=309861这个帖子,我看了自己感觉有点搞不明白,倒是是要刷24还是不刷24呢,为什么我的刷完了发红呢,反正总结出条经验,如果提示 请检查信号线,或者红屏,刷24和2 5的程序就能好了 顺便把程序发上来,知道论坛有别的程序,但是两个程序是我用500P备份出来的,肯定能用,BOE的屏,如果程序真的重复请管理员删掉就行了 |
