查看: 2662|回复: 6
6100北桥装不上显卡驱动/
发表于 2011-6-3 15:24:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电脑是MSI 的  开始客户拿来修是上电不显示..  看电流是显卡问题  报价修显卡,,,机子拆开看是6100的北桥显卡一起的  取下桥重新植珠(有铅)后上板  上屏测试OK     客户拿走
过了几天客户又回来了,,,开机蓝屏  我想可是能软件问题于是重装系统  装完进系统蓝屏..
我想可能是什么驱动打错了.. 在重装系统 什么驱动都没打..重启系统进去了..窃喜  网下去下驱  先打的是显卡,,结果悲剧了..装下显卡驱动后机了又蓝屏了.  后面系统换了N个,驱动也换了N个还是不行,,,显卡也取下重新植过..没办法只好订个芯片试试了
不知道有哪位同仁碰到过这样的问题....
发表于 2011-6-3 15:49:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没有蓝屏代码吗?
发表于 2011-6-4 10:50:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
回复 喜事多 的帖子
好像有个nv4_disp.dll
发表于 2011-6-4 11:01:03 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
V星的电脑就这样,让人家一头雾水
发表于 2011-6-4 12:44:19 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
求解,学习下
发表于 2013-1-15 22:27:05 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
nv4_disp.dll
这个一般就是报显卡方面的错,只能换显卡试。
发表于 2013-1-16 10:58:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
呵呵,应该是显卡芯片的问题了呀,只有换个试试咯
