查看: 3505|回复: 25
这2天遇到特奇怪的问题不知道有人遇到过没。求助哦!
发表于 2011-6-3 10:47:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
因为我是新人 积分不够 只能在这里发帖求助。
今天遇到一个deel1501 的本本。暗屏。
问题特别复杂。
他能用的时候用几天都是正常的   今天早上客服又把本本拿来。 拿来一看暗屏。刚拆一半 又亮了 。怎么都不出问题
以前他换过高压条了。。他拿到dell维修站 去 维修站也无法解决。就这样问题。搞的火大。
偶尔出现暗屏。。就是灯管没工作、 一上午都不能工作。 但是一拿到我们这灯管就亮了 。找不到下手啊。排除灯管问题。灯管不亮的时候 换了屏接也不亮、
高压条也换过了 他都换了2跟原装高压了。都是在deel维修站更换的。
发表于 2011-6-3 11:08:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是他那电压的问题啊~~
发表于 2011-6-3 11:26:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
那你看看主板有没有进水
发表于 2011-6-3 16:05:23 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
电压一切正常 没进过水的
发表于 2011-6-3 16:09:34 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
学习中。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-6-3 16:50:58 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
是不是有开焊或接触不良的可能?
发表于 2011-6-3 20:27:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我觉得应该检查一下屏线。屏线里一般包含有开启背光的信号和背光状态的信号。如果这两根线内部接触不良,就会出现这种情况。很可能是你拆的时候因为开合屏把屏线内部断路的地方又接触上了。当然屏线插头接触不良也有可能。拆的时候重新插拔插头,它又接触好了。
发表于 2011-6-3 20:27:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2011-6-3 20:28:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
抱歉。我点击“发表回复”后,页面上显示“内部错误”。以为没发表成功,于是又点了两次,每次都提示“内部错误”。结果刷新页面后,才发现同一个回复连续发了几遍。麻烦版主把多余的删了吧。多谢!
发表于 2011-6-4 16:18:54 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
谢谢哈 下次客服再拿来的时候 我试试看了
发表于 2011-6-4 16:42:18 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
我也刚学不太懂,看了积累点印象
发表于 2011-6-4 17:23:41 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
肯定哪地方接触不好 说不准帮您顶贴
发表于 2011-6-4 17:47:58 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
学习了...........
发表于 2011-6-7 11:01:09 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
主板上的问题  原因还在等待 客户时间忙不留下
发表于 2011-6-7 11:30:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电压是不是不稳定
发表于 2011-6-7 11:32:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个问题之前我也有遇到过,我碰到的是IBM T41 客户也是说用几天就会黑屏,拿到我店里测了三天都没出现黑屏,最终因为无从下手把机子还给客户了。
发表于 2011-6-7 11:36:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看高压条的工作条件
发表于 2011-6-7 11:39:16 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这问题我遇到过,是东芝的本本,也是暗屏,最后把屏线卸下,胶带去掉后看见里面一根线莫名其妙的短了,没有烧的痕迹,焊接好就OK了。你看看屏线吧,建议。
发表于 2011-6-7 11:49:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
屏暗的时候测下高压条的电压看哪个没有。看是主板没出还是主板出了没到高压条上去。这样你就可以排除一部分了。
发表于 2011-7-4 10:15:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学习了】
