查看: 2632|回复: 4
DELL显示器指示灯亮不显示
发表于 2011-6-3 10:41:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
今天接收了一台CRT显示器.通电后指示灯亮不显示.开机测量电压,都正常.但是行声芯片的供电没有.这个供电是由CPU 控制的.测量CPU供电正常.时钟有电压.复位也有电压.行场同步信号电压也有.KA7R12B这个管子也换了.不知道什么坏了
发表于 2011-6-3 11:09:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高手在那里哦
发表于 2011-6-3 11:24:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
期待高手解答
发表于 2011-6-3 16:41:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
CPU控制这个电压,控制管如果是好的,那就可能CPU或24CXX的问题了
发表于 2011-6-4 10:24:45 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 一条河 的帖子
同意四楼观点。
测量CPU开启12V的控制脚,如果按开机键或加电后,没有任何输出,查CPU工作三要素。
