查看: 4027|回复: 17
高压条的开启信号怎么找
发表于 2011-6-3 10:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
高压条的开启信号怎么找
发表于 2011-6-3 10:14:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用万用表测试,,就知道啦。。。
发表于 2011-6-3 10:21:07 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不是,供电,地线,信号,开关
发表于 2011-6-3 10:21:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
  供电 接地  开启   亮度调节
发表于 2011-6-3 10:22:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般为5V。阻值500左右!希望找到了
发表于 2011-6-3 10:24:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
EC      上会有标识的比如ON/OFF或     LCD    等
发表于 2011-6-3 12:42:16 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
找到三极管的基极,或者找到ON/OFF或BLON
发表于 2011-6-3 15:55:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
接到电源和地后,就剩下2、3根线了,,,
发表于 2011-6-3 17:15:25 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
要借助可调电源和万用表来找。
发表于 2011-6-3 20:08:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
开关机的时候有一个电压从无到有,一般0-5V左右变化。
发表于 2011-6-4 00:02:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
12v 5v 3.3 地
发表于 2011-6-9 07:36:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是一台笔记本的显示器带有高压条我想改成液晶显示器,高压条我想用笔记本自带的高压条,然后要飞供电,与开启与接地,开启到通用驱动板上,开启我不知道怎么能找到
发表于 2011-6-9 07:52:05 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
路过踩一下
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
376057772 -8 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-9 10:25:38 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
你带电测,要小心我上次测的时候不小心烧了EC。一般就是中间2..3PIN。
发表于 2011-6-9 10:56:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
电源板和驱动板之间连接的那条线。其中有个开启信号3.3V。那个就是了。
发表于 2011-6-9 11:34:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
找三极管的基极
发表于 2011-6-11 23:17:49 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
除去供电和接地,剩下就是开启和亮度调节了,表笔一端接地,另一端接其中一个脚,按开机键,有电压跳变的就是开启脚了
发表于 2011-6-11 23:22:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 yjflf8552 的帖子
1看图纸2 可以用个COMS电池一脚接地另外一脚捅,注意风险
