查看: 5009|回复: 9
显卡问题 开机一会就黑屏
发表于 2011-6-3 08:23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
开机过一会就变黑 最后什么都看不到 显卡那里坏了(换个显卡就好了)  昂达雷霆X550  256MB 终极版   各位帮帮忙  谢谢
发表于 2011-6-3 08:39:20 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
多半是芯片的问题,我一块8500GT显卡跟你一样,能进到WIN滚动的那里黑屏后就不显示了。我有二块这样的显卡,什么元件都对换了,只有芯片没换,都一样的现像。
发表于 2011-6-3 08:57:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有可能是温度过高加个风扇试
发表于 2011-6-3 09:00:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是不是GPU有问题啊?
发表于 2011-6-3 09:37:54 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我想也是温度过高。。。。我也遇到过这样的现象
发表于 2011-6-3 09:53:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先加焊试试呗,GPU出问题的比较多
发表于 2011-6-3 09:56:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
量量各个供电正常不,GPU散热好不好的,如果正常的话就先加焊,不行就换GPU吧
发表于 2011-6-3 09:58:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测测供电  阻值 ,降频,电容,最后在加焊GPU
发表于 2011-6-3 10:04:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是芯片坏了,先加焊下试试。
发表于 2011-6-3 10:14:43 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
先加焊试一下……
