- 积分
- 59
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-1-4
- 精华
15#
发表于 2011-6-3 01:19:43
只看该作者
来自: 广东江门 来自 广东江门
从参数上看奔腾M733是DOTHAN核心的一般搭配915芯片组,南桥一般是FBM的,
楼主你也找到了不正常的地方啦,逐个修好,待机0.4A,待机电路肯定有地方短路了,
USB接口有条数据线对地2欧,应该就是它拉,
接下来,跑下那条对地2欧的USB数据线,看看过哪里,直接进南桥的话,直接换个南桥应该OK了,
不过个人习惯,桥一般最后干,先查容易的,3/5V供电电感发烫,测下对地阻值,看是否有短路,另如果3/5V大电感发烫那么,仔细摸一下待机电路的小元件,比如MOS管,系统供电IC,参与待机的EC旁边的电容是否烫手,
如果懒,直接把南桥拆了,把焊盘锡拖干净,接可调电源,看待机电流正常了那就是南桥咯, |
