查看: 2208|回复: 8
出尸体内存 加2个DDR2 1G
发表于 2011-6-2 21:51:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
KST行货DDR400 256M 单面 可以合并的那种PCB板
金邦   DDR400 256M 单面 PCB板可以合并
水货KST DDR400 512M双面
25元包江浙沪
QQ:3430-271-05
没修过的
还有2条 宏连黄金甲DDR2 667 1G  点不了 2条30元包江浙沪
搞了这样长的时间内存维修,还不知道什么是黄金甲内存?周杰伦代言的?还是内存带了个破铁皮就叫黄金甲啊。  发表于 2011-6-5 00:16
居然几天没有人看上这些破东西? 卖我蒜。PM我QQ1529154649。我联系你。这个兄弟。我全部要了。 我换个新PCB 批发出掉 找包烟钱。  发表于 2011-6-5 00:11
可惜是DDR1的,我都把DDR1测试平台处理了。让给新手朋友买去练习手脚算哦,我闪一边。修理不修理过这个东西我都搞得好。  发表于 2011-6-3 15:48
发表于 2011-6-2 22:15:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2011-6-3 00:08:30 | 只看该作者 来自: 云南红河州开远 来自 云南红河州开远
帮顶。。
发表于 2011-6-3 15:07:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2011-6-4 00:35:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2011-6-4 17:00:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2011-6-5 14:04:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2011-6-23 23:14:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2011-6-23 23:15:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
继续出
