查看: 5901|回复: 24
液晶改高压 简单实用的方法 网上收的
发表于 2011-6-2 19:11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
液晶屏双灯、四灯通用高压板代用接法与接口定义
如上图所示:四灯高压板点双灯液晶屏灯管接法,
高压板输入接口定义为: VCC     VCC    ON/OFF    ADJ    GND    GND
              普通电压值: +12V     +12V     5V         2V       0V      0V
           简单的接法:  +12V        空       5V           空     地      空
上述中:点双灯时可拆掉多出的两个电容,高压板为四个电容输出,也可将同一边的短接
      ON/OFF ---- 为高压板开关控制脚,只要加上5V,高压板即可启动点亮灯管
       ADJ  --- 为高压板的调亮脚,一般液晶显示器可通用调节高压板调亮电压来控制灯管,也可通用驱动板上的菜单键软件调节来达到亮度控制,为了维修或生产简单化,高压板ADJ一般可不接,空  NC
  此高压板通用四灯四口高压板(小口)时:可采用直接剪断灯管线连接头,直接焊到高压板上,
   一般情况下,两支灯管较细的线为接地,可接在一起,另两根接到高压板两头的四个高压输出电容上;也可采用更换连接头,在剪断灯管线连接头请小心,应留长一点线,方便在不更换高压板时,还可恢复原来的灯管线连接头接上。
通用简单接法
红色线=输入<12V>  ,黄色线=开关/亮度调节<5V/3.3V?,黑色线=地线
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
飞鸟二 + 1 很不错
发表于 2011-6-3 08:52:08 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
很实用,收藏了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-3 09:47:23 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
不错,顶一下。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2011-6-3 12:46:43 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
支持一下,只要用心去做,是很好找的。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2011-6-3 12:51:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这才叫分享  比那些要分下载的好多 了
发表于 2011-6-3 13:39:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
收藏了,谢谢LZ分享。。。是常用的改高压
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2011-6-3 14:37:17 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
很实用,收藏了
发表于 2011-6-3 14:48:10 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
顶一个 支持LZ
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
z4654688 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-3 15:18:41 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
这个没看明白,拆哪两个电容呢?是指高压电容?
发表于 2011-6-3 16:13:13 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
不错,学习了理论知识
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
z4654688 -1 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-4 11:01:23 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主说的是通用该法吧 如果是原装的不是这样的啊
发表于 2011-6-4 11:27:26 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
实用,收藏了
发表于 2011-6-4 11:34:17 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
没试过,用空研究下,谢谢LZ
发表于 2011-6-4 11:39:46 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这个其实好改,2灯管,4灯管都是一样的,只是高压板不一样,2灯管就用2灯管高压,4灯管就用4灯管高压,改法是样的
发表于 2011-6-4 14:38:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,收下了
发表于 2011-6-5 13:11:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这是通用高压板的接发
发表于 2011-6-12 11:58:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
  有没有图啊  这样 我又些看不懂  我是初学者  不过我去研究一下  谢谢LZ分享
发表于 2011-6-12 14:30:55 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
虽然没图,有点难理解;但还是谢谢楼主!
发表于 2011-6-14 22:00:11 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
点双灯时可拆掉多出的两个电容是什么意思呢,怎么理解 ???
发表于 2011-6-14 22:04:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还可以吧?
