- 积分
- 160
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-1-27
- 精华
请教个问题:
HP DV2500,965,8400M独显,显卡加焊过,有时开机从显示LOGO开始,奇慢,进系统要5分钟左右,但不是死机。进系统后看CPU占用比较高,一般70%左右。有时从开机到进系统又正常。在系统下使用不会死机等。用鲁大师测温发现,当CPU占用高时,显示的CPU温度也高,但一开机不应该那高温度。有时温度会突然降下来,CPU占用就1%左右了。补焊过显卡、南桥,光板+屏也一样。是不是有温控芯片有问题?
请大家给个意见。
