- 积分
- 69
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-2
- 精华
前两天来了一台苹果的A1226机器,开机能听到声音,但是不显,经查上屏的开启信号没有,没有3.3V 5V,信号为显卡发出,量得靠近显卡地方的一个小芯片没有发出来,而加焊了一下显卡后电压出来了,上屏,但是发现不能充电,看了一下小板,在插电的地方有变形的痕迹,现在查了一下充电芯片的几个,26脚 13脚均有电压,6脚为2.3V基准电压EN脚也有电压,量到一个可疑的地方,本来为高电平导通的,经查为低电平,这样Q6950也就没有输出,直接短接一下后,发现能用适配器开机,前提是用电池“激活”一下,拨下电池也可以用,就是不充电,现在请论坛高手支两招??? |
