查看: 6074|回复: 7
DDR2内存系统时钟电压0.45偏低,跑不到线!
发表于 2011-6-2 17:29:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
本人有一双敏945主板,挡45,今天测试内存电压,发现内存时钟52和171时钟MSCKEB电压只有0.45V,好象正常电压是1.1V左右,内存其它电压正常。本人才学习主板,跑线找不到这二个钱到什么地方?IO是8712。
现在想问:一 这二个时钟电压正常吗?
                 二 这二个电压是谁发出的?
还请知道的明码一下。
电压忘记了,内存时钟是北桥发出的 。  发表于 2011-6-2 19:15
发表于 2011-6-2 18:10:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没有人回复啊,给好意见的加分!在线等!
发表于 2011-6-2 19:10:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
找一个945的主板图纸 参考下。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
南霁 + 3 谢谢回复
发表于 2011-6-2 19:29:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
上边是别的图纸,在网上就没有找到这个板子的电路图。
发表于 2011-6-2 21:15:15 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
DDR VTT 供电不是北桥发出,应该是 0.9v,查一下上阻电阻和供电 (图不是双敏945主板)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 虽然还不完全明白,但我很聪明的!谢谢!
发表于 2011-6-2 22:51:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
DDRVTT是0.93是正常的,就是上图CKE二个电压不知道0.45是不是正常!
发表于 2011-6-2 23:24:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
正常的。找别的原因。
发表于 2011-6-3 09:14:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
45 是北桥空焊。只要不报警都不是时钟问题了!
