查看: 6363|回复: 9
求:液晶显示器有重影
发表于 2008-4-15 00:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
求助各位大师
我的杂牌液晶显示器有重影
请问应该如何解决
发表于 2008-4-15 00:59:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以换一根同样的液晶信号线,可以解觉问题。
发表于 2008-4-15 01:14:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果换屏线不行可用通用板代换试试。
发表于 2008-4-15 07:19:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换屏线不行可用通用板代换 ;P
发表于 2008-4-15 10:35:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
观察菜单是否重影?如果菜单也重影,那就是驱动板或屏的问题了。如果菜单 正常,换信号线。
发表于 2008-4-16 09:20:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多半都是信号线的问题你换换试试
再不行就是驱动板上的图形处理芯片坏了
发表于 2008-4-17 08:47:25 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
一般來說多半是大家說的~"訊號線"~ 出問題
但是市面上有不太容易買到~品質比較好的訊號線!~你可能找其他人有沒有不用的原廠(任何廠牌多行)~訊號線~要一條來試試
在不然就是買個 KVM ~ 裡面附的訊號線~品質就不錯
发表于 2008-4-17 11:07:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以试着换下驱动板看看,如果不行就检查一下是不是屏的问题,
发表于 2008-4-17 13:27:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
其实对于液晶的重影,所占比例较大故障的是屏,但当然,只是按比例来说,不是绝对的,这个情况只有是代换来试了,先易后难,先VGA线,屏线,再驱动板,一个一个地代换~~~~
发表于 2008-4-17 19:28:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
嗯。同意楼上观点屏的问题占大多数。驱动板引起的非常少
