查看: 1761|回复: 7
顶星845GL 加焊南桥后 灯座某些灯不亮
发表于 2008-4-15 00:20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
顶星845GL 原先故障:不触发 检测晶体两端电位一个1.6v 一个0v 明显不正常 南桥老化 于是加焊烘烤 烘烤后 触发正常 不亮 加灯座测试 发现灯座上  RST; SLP;BRO; SMI;A20M; STPCLK; INIT 这几个灯不亮  CPU无复位
这几个灯并非是U座虚焊引起的 看情形是连锁反应 是不是和南桥有关 因为对南桥烘烤过 非常怀疑 尤其是A20M 这个信号引脚阻值为无穷大
各位高手指点下迷津
发表于 2008-4-15 00:30:07 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
CPU没复位这个问题,首先要明确是那个地方引起的,看其他复位是否正常,如果正常,我觉得以上几个灯不亮,与北桥联系...
以上属于个人观点,希望对LZ有帮助...
发表于 2008-4-15 12:22:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我个人认为有可能是南桥先有问题 才这样的 还上再换个南桥试试
发表于 2008-4-15 12:27:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
这些信号都是很南桥相关的!
建议更换南桥!
发表于 2008-4-15 12:47:31 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
找个好板
对照一下这些引脚对地的电阻值
发表于 2008-4-17 00:56:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是的~多半是南桥的问题,优先排除是南桥墩,先后在查查是其队的地方出的问题
发表于 2008-4-17 01:04:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
估计是南桥的问题比较大,你仔细跑下线路看看!!!
发表于 2008-8-14 08:29:22 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
我遇到一块顶星845DE主板CPU测试灯的STPCLK灯先是亮又灭再亮再灭之后就不亮了不知道怎么回事
不知道是不是也和南桥有关系
