查看: 2326|回复: 16
遇到几次了,都没解决。
发表于 2011-6-2 12:49:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   接到过DELL  ,ASUS.的机子,修过板后,装机,进不了系统,提示说要激活,要什么注册码。搞不定,都是换系统才解决的。高手指点一下啦。。。。。。
发表于 2011-6-2 12:57:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没有遇到过
发表于 2011-6-2 12:58:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没遇到过,,,,,,,
发表于 2011-6-2 13:00:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
从来  没见过
发表于 2011-6-2 13:00:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
DELL 修过显卡后要在BIOS里调硬盘的工作模式,ASUS机修完后有可能有BIOS密码,坛子里ASUS密码表,按BIOS日期查就行了.
发表于 2011-6-2 13:03:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你装的系统有问题,换了主板,BIOS不一样,所以要提示激活,重新换个系统
发表于 2011-6-2 13:03:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可能是时间不对吧
发表于 2011-6-2 14:07:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那就是系统问题吧,在系统里应该可以设置一下不提示激活的。
发表于 2011-6-2 15:53:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没遇到过这种情况 最多是蓝平 跟BIOS密码的
发表于 2011-6-3 13:49:59 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
可能是时间不对吧
发表于 2011-6-3 13:57:44 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
没遇到过,可能BIOS还原出厂设置应该就好了
发表于 2011-6-3 14:45:44 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
楼主运气那是相当的强大啊 没遇到过
发表于 2011-6-3 17:38:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
从来  没见过
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-415993-1-2.html
发表于 2011-6-3 17:40:26 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
装的肯定不是盗版的系统
发表于 2011-6-3 17:54:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
一般是你刷写新的BIOS了,,
发表于 2011-6-3 20:19:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种问题没见过,好多都是进系统蓝屏
发表于 2011-6-3 20:33:43 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这种问题就别讨论了啊,只要重装系统能解决就谈不上什么问题啦,浪费脑细胞
