查看: 1913|回复: 10
联想F40M进水维修
发表于 2011-6-2 10:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
机器到我手里的时候可以开机,但是北桥没有发出CPURST
,首先测量PLTRST是正常的,因为这个机器是进水,进水的部位正好在北桥的背面,测量北桥的工作条件,供电,+H_VREF +H_SWNG0
+H_SWNG1
都是正常的,北桥的时钟也是正常的,接下来测量南桥DMI模块的供电
时钟
也都是正常的,这时没了思路。先把板子放了一会去修别的机器了,机器修好后,又将板子拿出来看了下,心里想机器既然是进水的,会不会是过孔有氧化的地方啊,仔细看了下在R55附近有个过孔氧化,用手术刀刮出铜箔后测量下是和R55相通的,过孔的另一端是和北桥的过孔相连的,用手术刀将线路刮开,测试不通,呵呵,原来是这里的
问题,R55连接的南桥的PLTRST的,北桥收不到南桥送过来的复位信号,坑定是不会太高CPURST的,将线路连接好,开机测试,电流有了变化,测内存上也有了波形了。接上屏测试OK.
后来装起来测试的时候,触摸板不好用,首先将接口和排线用洗板水清洗干净,还是不行,测试接口供电正常,I2/C
EC的线路也是通的,因为机器是进水的先将EC加焊一下,测试OK.
发表于 2011-6-2 10:57:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
维修还是细心的
发表于 2011-6-2 11:56:26 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
不错,学习了,谢谢分享!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤凰捏盘 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-2 12:25:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了~前辈~~
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
发表于 2011-6-2 12:31:57 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
进液的机器一定要查 过孔腐蚀的问题。
发表于 2011-6-2 12:45:10 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
楼主测量复位是用假负载吗
发表于 2011-6-2 13:09:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主很强大
发表于 2011-6-2 13:14:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好好 检查。。一点会搞定的。。
发表于 2011-6-2 16:13:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
收藏了,这个要好好学下
发表于 2011-6-19 11:13:36 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我有不开机的 不知道cpurst#在哪里量啊,pltrst#已经出来了
发表于 2011-6-19 11:27:56 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
,+H_VREF +H_SWNG0  +H_SWNG1  是什么信号,不懂
