查看: 4004|回复: 34
谁能帮我理解下这个电路图。。
发表于 2011-6-2 09:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谁能帮我解释下PWR_GOOD_3 怎样才能发出来 他的前段是怎样工作才会发出PWR_GOOD_3?
发表于 2011-6-2 09:53:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
图没截全啊
发表于 2011-6-2 10:00:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 edisonwty 的帖子
这是一个运算比较器的 上半段的图纸  你帮我分析下这个运算器的是怎样工作的        现在   我测的Q21的B和E都没有电压那么这个运算器的第五脚 的电压为0 我想问下当第五脚为0的时候这个运算器的正常的比较电压是多少?
发表于 2011-6-2 10:20:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
自己顶下
发表于 2011-6-2 10:27:41 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
PWR_GOOD_3要想正常产生需要LM339A正常和+V3、R213以及D15、R214都没有问题。
发表于 2011-6-2 10:29:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 myhome31 的帖子
你说到点上了。  刚才QQ上找你  你咋下线了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-6-2 10:43:59 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
回复 9cf86043ee 的帖子
你这个是不是仁宝机子上的图纸啊,看一下仁宝的点火回路,基地里有,搜一下。
发表于 2011-6-2 11:07:24 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
U513的4脚看不到。。
发表于 2011-6-2 11:30:48 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
那几个电压v3s v1.5s v5a都要出来才有输出吧
发表于 2011-6-2 11:47:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你可以从PWR_GOOD_3(正常需要高电平)向前推,就知道前面的条件了
发表于 2011-6-2 11:51:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习中。。
发表于 2011-6-2 13:06:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
339 9脚的电压要大于两V 3脚要有 5V供电 IC本身不存在故障问题和S3电路不存在短路的情况下 就会正常输出PGOOD3
发表于 2011-6-2 13:19:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 凝海 的帖子
我往前推    推到运算比较器  就推不动了。。。。。。。  运算比较器  能稍微讲解下吗?》
发表于 2011-6-2 13:39:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个电路是按下开关后产生+3VS电压,加到Q21的B极,因为这个三极管是共集电极的,当+3VS电压产生后B极会得到一个0.9V左右的电压,这样在Q21的E极得到一个2.6_3V左右的高电平,(也就是高于+1.5S电压)这样U513的2PIN输出3.3V的高电平,那么U513的9PIN得到3.3V高于8PIN的2V电压,这样14PIN才能输出3.3V的高电平,在这个电路当中R213    R179  R207这3个上拉电阻必须正常才能得到PG信号,同时D15也要正常
你说了Q21的B  E 极无电压就要检查+3VS电压有没有产生了,还有就是B极的两个分压电阻R206  R208  C354是否正常
发表于 2011-6-2 13:47:31 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
打个比喻就是:运算比较器的输入端谁比对方高就占有了输出通道!
发表于 2011-6-2 13:53:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有点懵,楼上的比较强
发表于 2011-6-2 14:41:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 740951569 的帖子
高手啊   人才啊     佩服啊
发表于 2011-6-2 14:44:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 740951569 的帖子
原理大概我也知道,就是不会分析三极管啊
发表于 2011-6-2 15:03:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
4脚电压呢
发表于 2011-6-2 15:06:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这样的运算大器正端电平高于负端输出端就为高电平,不用解释的这么复杂,但是一定要保证供电和地都正常
