查看: 2274|回复: 10
装系统怎么没有声音??
发表于 2011-6-2 00:38:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
装了WIN7后,技嘉880G主板怎么没有声音啊??驱动人生也找不到
发表于 2011-6-2 00:38:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 广州腾飞电脑 的帖子
麻烦友友解答
发表于 2011-6-2 01:47:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
驱动OK的话,那最有可能是声卡芯片坏掉了啊!修板中经常遇到没声音,都是声卡芯片坏掉了啊!
发表于 2011-6-2 01:52:20 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
到技嘉官网下一个就好了。驱动装不对。
发表于 2011-6-2 06:07:36 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
装了WIN7之前正常吗,正常可能是驱动不对。
发表于 2011-6-2 07:38:39 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换个XP试下,估计是驱动的问题
发表于 2011-6-2 07:55:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
WIN7里的声音项目没设置好
发表于 2011-6-2 08:11:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
驱动没装对造成的 希望你能直接找个驱动就好了
发表于 2011-6-2 08:14:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
右下角小喇叭出来了没?会不会是把小喇叭给禁用了?
发表于 2011-6-2 08:15:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也有可能是装完系统后,小喇叭的音量调到了最低。检查下
发表于 2011-6-2 08:35:16 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
驱动对么,驱动人生是不行的,要原装的菜行
