查看: 1826|回复: 4
联想 X200重启就不能上网
发表于 2011-6-1 21:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
一台X200的机器,只要重启就网络受限制。再开机又能上网,重启又是前面所述故障。关机又能上网,不知哪的问题
发表于 2011-6-1 21:41:06 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
兄弟们帮看看,客户急了
发表于 2011-6-1 22:12:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
重新做下系统试试
发表于 2011-6-1 22:59:29 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
应该是驱动问题吧。。直接换个Win7吧,或者用自由天空的驱动包驱动下
发表于 2011-6-1 23:06:20 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
先软件后硬件,排除一下
