- 积分
- 496
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-29
- 精华
今天同行送来一个块8500GT的显卡,报修的是点不亮,之后人就走了,首先的检测外观,看看有没有掉件或是电容鼓包的。看了一会,没有发现异常,下一步就上万用表了。看看有没有短路的。查了半天还是没有。那就上板吧,看看电压都是否正常,都接上一点才知道,显卡是能让显示器从黄色的待机变成有信号的绿色,但是显示器没有显示,从现像上看,是显卡只有行场输出,没有RGB输出。关机,找来一个DVI转VGA的头,插上,开机一切正常。这时心中就有数了,按着老师指导的方法,把DVI上的信号接到VGA接口上去,行场和RGB就不说了,最重要是想让DVI在没有插转换头情况下输出必须把戏16脚变为高电平,从图上看,14脚为高电平,把这两脚连起来就行,经过一会的改造,上板开机VGA已经正常显示了。 |
