查看: 3138|回复: 14
求助TPS51120无基准电压
发表于 2011-6-1 19:24:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
TPS51120 4脚无基准电压。SL400的机器。22脚有主供电。19#21#正常。请问在什么跳下。4脚才会出2V的基准电压
上个图吧!!!这样不好分析、、 我就是没图修不了机器  发表于 2011-6-1 19:27
发表于 2011-6-1 20:37:13 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
检查一下该芯片的主控信号过去没?
发表于 2011-6-1 21:02:22 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
TPS51120坏了,基准电压是芯片自己产生的
发表于 2011-6-1 21:19:02 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
芯片已经换过了,还是一样
发表于 2011-6-16 20:17:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查清楚51020的工作条件都具备不?基准电压后继元件正常不?若这些都正常,则换掉元件
发表于 2011-6-16 20:40:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
20脚要有5V电压。还有一般情况下2、3、6、7脚也要有5V
发表于 2011-6-16 20:52:54 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
查下主供电,激励供电,开启信号
发表于 2011-6-16 22:57:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
芯片的工作条件 不满足
发表于 2011-6-16 23:20:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看一下芯片内部结构图 好象要有线性电压后才出来基准的
发表于 2011-6-17 00:01:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下ON信号  是不是正常先
发表于 2011-6-17 00:28:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
直接换芯片
发表于 2011-6-17 01:55:24 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这个是芯片的脚位图,
要想知道VREF出来的条件,我们还需要看内部结构图
由此可以看出REF与V5FILT,也就是20脚有关。20脚要收到V5REG过来的电压才会有VREF输出。
发表于 2011-6-17 08:22:28 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼上的正解!
发表于 2011-6-17 14:17:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
外接的电容是不是坏了呀?换掉看看
发表于 2011-6-17 15:57:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
回复 cater99 的帖子
芯片内部的看用点看不懂
