查看: 5169|回复: 8
长城M932显示器开不了机,12v和5v电压都为5v?
发表于 2011-6-1 19:19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有台长城显示器开机无反应,指示灯也不亮,测了下电源板12v和5v电压都为5v,应该是12V和5V之间短路,怀疑是之间的稳压二极管短路。接驱动板后电压在3v左右上下跳动。原电源板是电源高压一体板,双灯管接口,现手中只有单灯管高压板,由于手中无电源板测试,想用台式机开关电源的12V接高压板,再接一根灯管。5V接驱动板来测试,不知道可不可以,会不会烧驱动板?
发表于 2011-6-1 19:56:01 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
只接电源板,先把12V修出来再说吧。
发表于 2011-6-1 20:18:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你把高压板断开试试,你说的情况应该是电源带不起来
发表于 2011-6-1 20:36:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源板肯定是有问题的,我现在是想看驱动板会不会也有问题,电源板我们不能修的,让长城总部发新电源板来换,如果发了新电源板来发现驱动板也坏的,那样又要再发驱动板/。老板又要骂人了,而且总部要给我们扣分的。
发表于 2011-6-1 20:42:23 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你们是不是代理长城显示器的?
发表于 2011-6-1 20:50:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2011-6-1 22:58:10 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
那没办法,你们又没有拆换零件的权力,建议找个通用电源高压板改板,测试一下,要不然,真没办法定位故障!
发表于 2011-6-2 14:32:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
ZD1稳压管 卸下去 就OK
发表于 2011-6-2 15:18:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
真麻烦啊 。。。。。。。。
