查看: 3565|回复: 12
t43。cpu温度高导致死机,求原因?
发表于 2011-6-1 18:41:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
t43。cpu温度高导致死机,求原因?   用一会就会到60几度,然后死机~~
发表于 2011-6-1 18:56:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是风扇堵了啊   风扇转速怎么样啊
发表于 2011-6-1 19:04:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查散热是否良好,散热硅膏是否干了,接触是否良好,风扇出风大小,或者就是铜管内部冷凝液失效了
发表于 2011-6-1 19:14:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
灰尘 风扇 散热器
发表于 2011-6-1 19:28:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
CPU60度应该不算高温啊。。。死机应该不是CPU散热问题。
发表于 2011-6-1 20:23:31 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
先检查散热系统是否良好
发表于 2011-6-1 20:37:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
飞长转吧,
发表于 2011-6-1 21:57:13 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
t43的温度一般不会升到那么高。我用过多年。建议把散热系统检查一下。如果没问题。检查一下cpu供电线路部分。
发表于 2011-6-13 16:21:05 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
可以换南桥试一下
发表于 2011-6-13 16:21:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我修过R50这样的问题 是南桥的问题
发表于 2011-6-13 16:23:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
在这里顺便求一份T43的图纸
发表于 2011-6-13 16:43:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
散热器铜管有问题吗?铜管坏了不导热
发表于 2011-6-13 17:31:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
散热问题。。。。。
