查看: 7762|回复: 17
IBM X40板载内存问题探讨!
发表于 2008-4-14 20:15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
IBM X40板载内存问题探讨!
   各位IBM X40机原来板载内存为256的,现在想升到板载512的,不知是否可行?大家讨论下。
发表于 2008-4-14 20:29:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
怎么高手们出来讨论下嘛!
发表于 2008-4-14 21:14:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这有什么好讨论的?  换不了的 最起码我所知道的是不得换的  想升级加条1G的就可以了 还闲不够加2G的 只要主板支持就可以   反正我没见人这么换过 说的不对请见谅
发表于 2008-4-14 21:24:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有客户要求这样搞,机器还没拿过来。
发表于 2008-4-15 01:29:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换板载的内存风险大啊,一不小心可能就开不机了,而且成本也高,不如加一条1G的内存便宜又方便多了
发表于 2008-4-15 09:17:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哪位有搞过的发下言!指导下
发表于 2008-4-15 16:13:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
两根单面颗粒的内存条可以合成一根双面的 容量随即增加了 但前提是需要修改内存的BIOS 主板上的内存颗粒更换  把256改成512 理论上是成立的 但不知道主板上关于板载内存的BIOS是独立的还是集成在主板BIOS中,至于BIOS的修改 如何在实际中进行 就有点难度了 若有高手弄出来后 希望能发出来 大家共乐
发表于 2008-4-16 09:11:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就是,希望有经验的朋友进来发言!!
发表于 2008-4-29 00:27:32 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
哈哈我的机器也是x40很期待能换成更大的内存呢
发表于 2008-4-29 20:18:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
最好不要费那个劲
发表于 2008-9-15 21:49:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我的经验一直都为0
我的经验一直都为0
回帖不知道能不能涨经验
发表于 2008-9-15 22:44:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主准备收人家多少钱干这活?而且好象干得也不是很有意义,客户的需求不一定是合理的,如果客户刻意要求,那你一定得把风险转嫁到他身上去,千万别干了活还受了罪
发表于 2008-9-15 22:54:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不行:板载内存不跟外载内存一个样子的:有限制的。 我记的我以在:TCL   L7000的本本上做了试验:不行都不亮那时也想试试看可希失败了。要不你可以再试试看。
发表于 2008-12-17 14:19:51 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
应该不行的,我之前换过,而且是找了同厂家的颗粒。
发表于 2008-12-17 16:56:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
只能说你那个客户一时喝大,或者干脆吃饱了没事折腾。
修了3年多笔记本,南北桥随便动,就板载内存从来不敢多动。
发表于 2008-12-17 18:30:57 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
板载内存还是不动的好,首先对内存的要求太苛刻了,不是一般条子上的颗粒.
发表于 2008-12-17 20:25:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种板载内存不好换的,换不好就坏了
发表于 2008-12-17 20:52:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不可以,BIOS不支持,好象要修改BIOS信息
