楼主: llxy766
[显卡维修]
再发3850的故障配图
发表于 2011-6-4 22:17:58 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你就看供电有没出来得了,出来了就别管了。
发表于 2011-6-4 22:20:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
刚看清了,你说的那个北面8105应该是显存供电驱动芯片吧?到底是场管的D极没电压还是G极没电压?如果是上桥的D极没电压,应该是输入12V不正常
发表于 2011-6-4 23:15:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
X03的卡还修个毛呀
发表于 2011-6-5 07:43:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 独步青云 的帖子
为什么不能修????{:3_47:}
发表于 2011-6-5 07:50:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 zuqinhua 的帖子
应该是G级吧,D级不是在上面么,8105应该是显存供电,你说的上桥D级不明白什么意思,:故障:跑2E停下,跑码完成,不显示,量的场管的G级少电压
发表于 2011-6-5 12:02:40 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 zuqinhua 的帖子
故障:跑码到2E停一下,跑码完成,不亮,风扇不转,断电时会转一下,量场管,两相供电的G极没电压,这边八爪的8105也没有输出电压,还有什么想问的回复
发表于 2011-6-5 12:13:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
可能是8105场管驱动损坏,或相关元件损坏。造成场管D S极没输出电压
发表于 2011-6-5 12:16:15 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 zuqinhua 的帖子
是啊,,8105是个八爪IC,它的驱动?在哪怎么看啊,我只能测出它有两个供电是12V
发表于 2011-6-5 12:24:14 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
难到,楼主比我还菜?8105是二个供电场管的驱动芯片啊。我看楼主还是去系统的学下,显卡的供电吧?这么搞不是办法
发表于 2011-6-5 13:49:05 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 zuqinhua 的帖子
heheh ,是菜啊,,,你赶紧给指导下,,{:3_65:}
发表于 2011-6-5 13:50:16 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 llxy766 的帖子
我实在没招了,,你看是哪的问题,,需要我量哪。。我在线等你
发表于 2011-6-5 13:51:42 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 llxy766 的帖子
8105我用9214代换了,问题没解决
