查看: 5011|回复: 31
[显卡维修]
再发3850的故障配图
发表于 2011-6-1 16:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
10块蓝宝石3850,故障:不亮,跑码到2E停几秒,然后跑75,客户说放的时间长了,仓库潮湿,点不亮了。量量电压,有少电压的如图。。坏显卡的所有八爪和好的显卡都对调过,没有好,只有正方形的IC没换过,檫过金手指,做过BGA,,实在没招了,请教大侠们在给指点指点啊。。看着白花花的银子,拿不到。百爪闹心。。。
发表于 2011-6-1 17:09:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
量下管子的阻值,正常的话,只有换IC试下了
发表于 2011-6-1 17:20:07 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
回复 pinggyuan 的帖子
o .没东西代换啊??而且,,现在拿来试修的显卡亮过一次。。
发表于 2011-6-1 18:05:24 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
都没东西换你还修什么?还有,你这个RT8105我怎么查不到PDF。。
发表于 2011-6-2 08:11:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 melody198601 的帖子
我也不能确定就是那坏了,关键是它还能亮个一次,你的说的PDF是这个么
chinafix[1].com.cn迅维网_rt8105.pdf
209.79 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-6-2 09:56:30 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
查1脚5脚12V电压。Q3控制极应该为低电平
发表于 2011-6-2 10:14:56 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
驱潮处理下
发表于 2011-6-3 08:22:48 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
回复 melody198601 的帖子
谢谢。大侠,,,我今天就看看。。。望不吝赐教。。还有个小问题:你画的8105的脚的顺序怎么不一样啊,定义是一样的,是为了作图方便么????{:3_65:}
还有我记得查的第一脚,第五脚有12V,,但正常的显卡,好像在第一脚上是14V,(第八脚有2V,第8脚如图跑到第一脚,我可以理解为第一脚14V 是12V+2V么),这个Q3在哪还不知道,,(不会是我画圈的那个吧,正面板右下。),我再确认下
发表于 2011-6-3 21:21:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
RT8105是给显存供电的管理芯片,方形IC才是主供电管理芯片,把那代码发上来的,我帮你查查是什么具体型号,就可以找到PCF了!!
发表于 2011-6-3 21:50:13 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
回复 llxy766 的帖子
图上画的只是方便看电路图而已啊,点脚位的方法又不会变,只要看脚上标的是几就行了。你说有14V。我是没测到过,测主板的,同样功能的脚位供电也是跟主供电一样是12V。你要是有好显卡做对比的话还是以你的为准了。
发表于 2011-6-3 21:51:24 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
回复 llxy766 的帖子
还有。Q3不一定是你显卡上就有的东西,这图只是起个等效作用,比如这个三极管必须是关闭的。就是说没有这个三极管的话就可以不用考虑这个脚了
发表于 2011-6-4 08:23:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
回复 pfvl2008 的帖子
{:3_52:},谢谢回复,我一会上班给你发,,
发表于 2011-6-4 08:24:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
回复 melody198601 的帖子
哦。。那我是不是可一看作只要有两个12V供电,确定9214是好的(我用9214代换8105了,论坛上说是可以),就排除这的问题了??
如果你测量到BOOT脚也是12V,那么表示没有自举升压,后面的Q1也无法完全导通,正常在15V左右  发表于 2011-6-10 11:44
发表于 2011-6-4 12:17:28 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 llxy766 的帖子
我刚看了正方行的IC : uP62018Q,前面的"U"特小,后面得8Q有点像“B0",第二行:VCP916,麻烦你给看看
发表于 2011-6-4 17:12:12 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 llxy766 的帖子
确定条件正常,芯片就应该工作了,不工作的话,看下输出 是不是短路,没的话估计就是芯片坏了。
发表于 2011-6-4 18:26:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
GPU是不是二相供电啊?楼主搞得怎么样了?搞好了说下啊
发表于 2011-6-4 21:27:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 llxy766 的帖子
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid4031753
发表于 2011-6-4 21:32:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 melody198601 的帖子
麻烦问下:你说的是显卡供电8105,还是主供电IC啊?怎么看输出短路啊??对了,风扇上电不转,等断电时会转一下,,是不是短路的现象啊??但我量了所有的场管没坏的啊,而且八爪也都对调过也没坏的。显卡能跑完码,也不像短路啊
发表于 2011-6-4 21:32:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 zuqinhua 的帖子
没头绪啊,,是两项供电,看着显卡还不错,修不好,对不起客户啊
发表于 2011-6-4 22:09:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个显卡应该不错,我想楼主你应该把显卡的故障表述清楚,详细 ,这样别人才好帮你。说到底求人不如求已,你今天晚上搞个通宵,应该故障就可以明了,就算今天没修好,也能大约知道故障的原因
