查看: 3760|回复: 17
清华同方k411外屏正常内屏不显维修
发表于 2011-6-1 16:51:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
接修一台清华同方k411,拿来是内屏不显,但外屏正常。拆下来插了一下主板接屏线部分,正常了一次,,,然后依然内屏不显。
测高压板供电正常。但发现DISPOFF#为低,INV_PWN_R为低。说明根本没有给高压板发送开启信号。于是想到了LID, 测开机时3脚为高。拿一磁铁靠近时能变成0V。说明LID正常。。。。
此机为SiS集显主板。基本上会想到北桥虚焊什么的。。。压压北桥。没一点变化。
没办法,只能先测量一些基本条件,如果都具备了,就加焊北桥去吧。
测量屏供电正常,笔记本在要显示的时候,需要先读屏的ESID信息。测28脚 I2CC_SCL 正常,并且在开机时有波,测26脚2CC_SDA 一直为0V~~             看来问题就是出在这里了。检测屏ID出错,认为屏不存在,当然不会在内屏显示了。
于是跑线,找到R118,发现左侧0V,右侧5V,测R118阻值正常。对地打R118左边阻值。。。0欧!拨掉屏线后发现阻值正常。
看来是屏线或屏出了问题。。。于是拆掉屏线单独测屏线此端对地阻值,仍然是0欧,屏线短路。直接将此连接线的两端剪掉,从外面飞一根线接上。上机内屏显示。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
好、  发表于 2011-6-1 17:01
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
夜听风雨 + 5
120423686 + 5 支持原创
发表于 2011-6-1 16:56:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
8错 。。。。。。
发表于 2011-6-1 16:56:05 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
写的好!跟楼主学习。
发表于 2011-6-1 16:58:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不错  加分
发表于 2011-6-1 18:07:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
来支持下....
发表于 2011-6-1 18:31:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主思路清晰呀
发表于 2011-6-1 19:13:35 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
拿磁铁干什么用的啊。。。变0就正常了?啥原理~
发表于 2011-6-1 19:55:39 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
太牛X了,,值得学习
发表于 2011-6-1 19:56:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这是由于这根线漏铜后于屏蔽层短路所致,碰见过类似问题,不过碰见的是缺色,这个码片的数据线碰见多断的,短路的还真没碰见过,呵呵,楼主很强
发表于 2011-6-1 20:36:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还真没遇到过屏线引起的不显示!LZ思路很清晰,学习了!
发表于 2011-6-1 20:48:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
LID原理是什么呀
发表于 2011-6-1 20:55:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习了,要是我就死做北桥了!汗!!
发表于 2011-6-1 21:04:22 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
回复 melody198601 的帖子
百度一下霍尔元件。。。。。这个机器的屏盖开关是靠霍尔元件控制的。
发表于 2011-6-1 21:21:48 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
试问楼主拿磁铁的操作是依据什么原理?
发表于 2011-6-1 22:14:30 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 石伟 的帖子
汗啊。。这个检查方法第一次听说~不会用哦
发表于 2011-6-1 22:39:23 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
昨天遇到个V3000屏幕一会亮一会不亮以为是显卡问题后来发现屏线里面断了2个很粗的底线
发表于 2011-6-1 23:43:27 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
我会习惯性的先干北桥,不行的话再测LVDS对地
发表于 2011-6-2 08:07:33 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
不错  学习了
