查看: 1278|回复: 0
HP DM3
发表于 2011-6-1 16:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  这个机子前两来拿过了的  是白屏  还有线
看到这样问题 我就说是屏的问题  外接进系统正常  说要换屏 第二天发了一个回来 还是一样白屏 不过没有线了以为不是原型号 就想着还是换一个吧  一样的吧 第三也就是今天又发了一个回来 一样的 一接电流台待机也不对 了 本来是0.01  现在是0.04  还触发不了  我有点晕了 拆开只测到 有3M  没有5M    就换了一个52102待机IC  还是一样 不行  EC 是8502E  有点热    不知道怎么修一下去了 高手有遇到过说说吧  我无语了
