查看: 5137|回复: 5
磐英8K800主板诊断卡代码跑到52是不是南桥有问题
发表于 2011-6-1 15:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
磐英8K800主板诊断卡代码跑到52是不是南桥有问题。这个主板有时候可以进系统。经常档在52也就是在检测硬盘的时候,不插硬盘也是一样
发表于 2011-6-1 16:10:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换内存试试。
52是测试内存的代码~
内存的VTT_ddr不稳定也会如此
发表于 2011-6-1 17:08:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换内存了吗?结果如何?
发表于 2011-6-2 14:51:26 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
回复 月饼 的帖子
感谢饼哥。真是VTT电压有点不稳定造成的,已经搞定了
发表于 2011-6-2 16:13:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
怎么搞定的
发表于 2011-6-2 16:56:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看来还是饼哥英明了哦。。
