查看: 6479|回复: 28
优派17寸液晶显示器用一会就黑了
发表于 2011-6-1 15:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
请问一下大家优派17寸液晶显示器用一会就黑了,重新按一下开关键又亮了,这是哪里出问题了
发表于 2011-6-1 15:15:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
很明显是高压板坏了
发表于 2011-6-1 15:20:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有可能啊!
发表于 2011-6-1 15:43:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你拆开看了吗?有可能是高压板·也有可能是灯管···
仁兄说的有道理~不拆看开很难说确定的问题~  发表于 2011-6-1 17:56
发表于 2011-6-1 15:53:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
开关漏电的也有.
发表于 2011-6-1 17:18:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
高压板或灯管,,
发表于 2011-6-1 17:26:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看电源板吧   那个显示器 好像电容容易爆
发表于 2011-6-2 11:49:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
建议找专业人员检修
发表于 2011-6-2 23:56:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个电容坏的机率多些,我以前也遇过一样的问题
发表于 2011-6-3 00:14:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也有个杂屏是同样的问题,正在琢磨是什么原因......
发表于 2011-6-3 00:48:20 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
应该是高压板或者灯管有问题.
发表于 2011-6-3 06:56:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
通病高压板或者按键板按键漏电
发表于 2011-6-3 07:43:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
黑屏的时候指示灯亮吗?如果亮就排除按键问题,则有可能是高压板,灯管。如果不亮,则先查按键,驱动板,电源部分。
发表于 2011-6-3 09:55:58 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
看看电容有没有鼓包,高压板,不行了给他加个高压板试试。用单灯的高压板测试一下每灯灯管的电流,看是否一样。
发表于 2011-6-3 14:52:36 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
我觉得是高压板上网问题啊
发表于 2011-6-5 09:25:29 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
拆开看吧 电容90%大肚子了
发表于 2011-6-5 11:36:51 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
打开看一下啊  你应该打开 再问问题啊 这个应该算是 液晶显示器 最普遍的故障了吧  高压 灯管 按键都有可能啊
发表于 2011-6-5 12:54:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拆看看啊~`一般都是这三个故障。一是电容鼓包 二是高压方面,三是灯管老话。优派开关漏电是很的````把这三个问题查清楚了,液晶就OK
发表于 2011-6-5 12:58:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
百分之70  高压   剩下的是灯管    优派的 一般都是电容鼓包。。。。。。
发表于 2011-6-6 10:14:31 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
学习了谢谢分享
