查看: 2117|回复: 11
联想旭日N440待机电流0.23
发表于 2011-6-1 11:52:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
如题,把CPU,内存取下待机为0.08,3V5V都正常,没有看到明显短路或烧坏的地方,此机几天前在触摸板处进了点水,主板上没有腐蚀的痕迹,为了保险已经烤过板,现在没有头绪了,请各位大哥指点一下,尽量详细一点,不胜感激!
补充一下,把EC取下待机是0.01,可以确定是EC的问题吗?手上没有这种EC所以头疼要不要买个新的?
发表于 2011-6-1 12:01:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
待机008A,高点,先用手摸摸那里发热,也许这就是问题所在。
发表于 2011-6-1 12:19:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有短路啊。。。
发表于 2011-6-1 12:38:38 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
ec????????
发表于 2011-6-1 12:42:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
回复 myhome31 的帖子
待机了半个小时没有明显发烫的地方
发表于 2011-6-1 13:05:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
EC 取下来加电了吗
发表于 2011-6-1 13:09:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主还是要细心点去打阻值才行了
发表于 2011-6-1 13:29:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
待机电流大,看一下和待机相关的电路,及和公共点相连接的电路
发表于 2011-6-1 13:48:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 jamesung 的帖子
那么测一下IO,应该是IT8512E吧,他的工作条件都具备不。
发表于 2011-6-1 13:49:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是3 5V电路上有轻微短路
发表于 2011-6-2 11:44:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
EC换了,涛声依旧啊...
发表于 2011-6-2 14:01:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可能是EC的问题。
