查看: 2758|回复: 4
MS7519代码卡跑d3卡住求助
发表于 2011-6-1 10:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
MS7519主板代码卡跑d3卡住,各组供电都正常 有遇过次现象的吗?
发表于 2011-6-1 16:48:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上假负载后无CPU供电了当然时钟复位PG都没了。
D3内存不过。查内存的所有的工作条件。供电和数据线,时钟信号。。
发表于 2011-6-1 11:40:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
供电查过了吗,SPD,负载,基准都正常吗?摁北桥看行不行,不然刷下BISO看看
发表于 2011-6-1 13:40:53 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
换U,刷bios试一试
发表于 2011-6-1 14:39:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
回复 学海无涯技术 的帖子
U换过了,一样不跑码
用775假负测试 :无PG1.2V信号电压 也无1.0V(无U)核心电压  无0.3~0.7V 时钟电压 无复位1.2V电压。正常的板以上电压都有
