查看: 4721|回复: 18
HP 540 白屏/绿屏维修
发表于 2011-5-31 23:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
     一台HP 540 集显的
先是给一个学员修的,学员说问题是开机白屏,压屏线处有时能看到图像,或者图像乱闪。
所以就确定是屏线问题了,就放架子上放了好几天。
可是由于这个屏线很特殊不大好买到,所以今天就准备把屏线给修修了。
一开机确实是白屏,按学员说的按压屏线处是会偶尔的出现屏闪,或者看到一点模糊的字眼。
   我的感觉像是有什么条件没满足的原因,就拆机,先查供电,一查竟然发现屏供电只有1.3V,汗了。。。。
查到屏供电的开启管Q555的G极是2.6V高电平,不对,正常时低。
往前插发现R555的1端是0V,可是2脚就是2.6V了,太奇怪了,因为2端跟Q555的G极相连,中间没有任何上拉电阻,就量Q555
发现G  S极有轻微击穿了,去料板上找了个一样的,换上,再开机。
  终于不白屏了,图像也出来了,可是。。。。。绿屏。。。晕死。
接下来就要打值了
该本就是用了上面单6的LVDS,一个个打过去发现
LVDSA_DATA#1这对信号的阻止有时530有时是无穷大,原来搞了半天屏线没坏是桥的问题,猛的一压桥就不绿屏了。再次汗死。。。
因为965的北桥无铅还是有那么一点难度的,所以就先选择加焊,加焊完后发现有时还是会绿屏,没办法还是等重植了,小心完事后在点就OK了,幸好不是屏线的问题,不然买买也很麻烦的
   另外“春光哥”明天要回梧州了,祝一路顺风,你10岁换电容,16岁修电磁炉,19岁进入主板芯片级维修的事迹将会在基地一直流传下去。。。。
春光哥是维修世家哟  发表于 2011-6-1 10:54
发表于 2011-6-1 01:02:56 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
北桥有点难做啊,特别是像965,PM45这样的北桥更难做啊,有时候真的都有点怕,楼主能介绍下如何提高北桥成功率吗
发表于 2011-6-1 01:07:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
十分利害。。。一样东西。。变二样问题。。
发表于 2011-6-1 06:02:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这种大桥用植球台做还是很快的,还是花点钱买个,提高不少效率的
发表于 2011-6-1 07:43:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很难做?是不是BGA的问题呢  我们换这个桥基本没有失败的,除非误判了。
春光哥前途无量啊,我是十八岁开始芯片及维修  18液晶19笔记本,,,
发表于 2011-6-1 08:40:32 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
虽然还没有条件做北桥,还是谢谢楼主的经典讲解,谢谢。但是按压屏线处是会偶尔的出现屏闪,是什么原因初学者很容易被误导。
发表于 2011-6-1 08:42:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2011-6-1 08:53:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你10岁换电容,16岁修电磁炉实在是历害呀
发表于 2011-6-1 10:17:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有句话叫   从小不读书, 长大修电脑
你还这会换思维  发表于 2011-6-1 11:23
发表于 2011-6-1 10:26:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很经典 谢谢楼主讲解
发表于 2011-6-1 11:15:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
人才啊..................
发表于 2011-6-1 11:20:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
羡慕了啊  强劲
发表于 2011-6-1 11:23:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
很有潜力风华正茂。愿你为中国的维修添加一份风采
发表于 2011-6-1 11:26:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
从小学习、好事。
发表于 2011-6-1 11:48:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很强的动手能力也是练出来的!
发表于 2011-6-1 13:09:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
开机白屏 修到主板。植桥,佩服。相信自己。
发表于 2011-6-1 13:18:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我家女儿现在9岁,8岁开始拆笔记本。。(只是帮我拆几颗螺丝,呵呵)
发表于 2011-6-2 14:02:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主分析的很到位顶一下
发表于 2011-6-4 17:38:16 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
听星龙哥这样说,  我都不好意思了,    那有这样呀,  我只是说那时候把一个电容搞爆炸了,,  哎,  入这行也才二年,不到三年,,  呵呵,
    在这里和你说一声,  我回到家了,
   星龙哥才是基地的人才,  这台机子要是我修我就修不上,  太难了,  哈,
   家里没网线,  这几天不泡网,  先下了,
