查看: 3501|回复: 16
宏基,22雷击。。。还有救吗?
发表于 2011-5-31 16:39:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
今天接到一宏基22的,是雷击,上电后,屏无显,按键板长亮兰灯,。开壳后发现高压部分的两个4620击穿了,我用4606代换了,还是无显,按键亮长亮兰灯,测量16V和5V供电正常(电源部分没坏,不知道这个雷是怎么劈的。。)。。。。。求救,还能修吗?
发表于 2011-5-31 16:42:01 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
就两根线,除了电源就是信号线,驱动板好好查一下。
发表于 2011-5-31 16:58:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源正常  按键开和关正常吗? 指示灯正常吗?
发表于 2011-5-31 19:42:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不能正常开关机吗,,驱动板有问题,
发表于 2011-5-31 22:43:54 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
看看桥堆坏没有
反对楼主: 3.3
反对楼主: 5
您还可以拔插一下屏显,看有效果没  发表于 2011-6-1 10:27
反对楼主: 0
现在的高手真多. 要不要查查保险坏了没有  发表于 2011-6-1 09:27
反对楼主: 5
16V和5V供电正常,还什么桥堆啊?乱来.........  发表于 2011-6-1 06:22
发表于 2011-6-1 08:03:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看这样应该是驱动板有问题,楼主找个通用板代换一下试试。
发表于 2011-6-1 09:01:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不知道是哪里问题 最好用代换的方法 确定问题在哪里
发表于 2011-6-1 09:21:46 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
我也有修过是雷击的几台,都发生故障在电源板和驱动板。好像没有坏高压板和控制板。
发表于 2011-6-1 22:25:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
我用4606代换了4620,怎么搞的,在4606的 3、4脚有16V电压,在5、6、7、8上没有电压是怎么回事呀,难道不能用4606代换4620吗,请高手给个它们的引脚 图。。。。。。
发表于 2011-6-1 23:01:59 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
一般情况下,雷击不会坏屏,最容易坏的是电源板,表现为输出电压不正常,不能正常供给高压板和驱动板电压,其次就是高压板和驱动板,一个一个试吧!
发表于 2011-6-1 23:31:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主 是暗屏还是无显示啊 如果无显示你得查查驱动板 如果是暗屏你重点查查高压板和开启信号
发表于 2011-6-1 23:32:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2011-6-2 14:13:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
晕倒呀。。。是无显示。。。。高压那里都坏了,哪有显示呀。。。电源灯不接信号都常亮,现在我想解决的是高压板。。。。我代换的那个无电压输出。。。屏没事。。。。用通用板点过
发表于 2011-6-2 20:48:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
现在驱动板上的5V,3.3V,1.8,都正常,按按键,能开,能关,就是开的时候那个电源灯常亮,正常是闪黄灯,开的时候点灯3.3V,也正常,想问一下,是MCU坏了吗?
发表于 2011-6-2 22:37:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
注意的显示器只有一个指示灯。先外接高压条把灯管搞亮看看。
发表于 2011-6-3 00:53:21 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
先用拖屏工具把灯管拖亮,然后显示器加电,看有无显示.如果有显示,那么还是高压没起来.一是看高压电路,二是看驱动板上的3V左右的控制信号有没有.
发表于 2011-6-3 09:58:54 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
用个通用驱动板,写个程序测试一下屏是否已坏,如果要是坏了,就没有意义修了。。。。
