查看: 1247|回复: 4
蓝色杂牌845GV SIS桥
发表于 2008-4-14 12:42:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
IO:8705  现像是:插上电源自动开机,10秒钟左右断电,然后就再也开不开了。测得南桥待机电压正常,触发脚没有电压(其中一个脚通过电容接地,另一个脚是0.44V低电平。)跑线路0.44V的脚接到了CMOS跳线针上,不知还怎样查。
发表于 2008-4-14 12:47:58 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
SIS板大部分都是南桥独立触发。
触发线路的几个工作条件:
1、32.768起振
2、CMOS跳线高电平
3、电池电压高电平
4、3.3VSB正常
5、触发排针高电平
查吧,谁不满足找谁茬
发表于 2008-4-14 12:54:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回复 #1 漫漫黄沙 的帖子
恒基品牌带的一批板子 电容爱鼓
怀疑CPU供电管有短路地方   全换下  ~~~
发表于 2008-4-14 12:58:53 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
先换一下电源
然后清空一下cmos试试
不行的话就要找开机电路拉
发表于 2008-4-14 13:09:43 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
明白了,谢谢各位的帮忙,这个板来我这时修的被修的很乱,估计是南桥的事了,是加焊好呢,还是重做,还是更换一个全新的好呢。指点一下。
