查看: 2408|回复: 12
v3000-965集显开机报警怪问题
发表于 2011-5-31 12:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
今天遇到一台V3000开机报警一长两短,拿掉COMS电池自动开机正常,插上COMS电池用开机键开机就显卡报警,965集显主板
大师傅们帮帮忙啊
发表于 2011-5-31 14:39:10 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是不是和COMS电路有关,不过也不对啊,假如是这个问题的话也是会开不了机,怎么会显卡报警呢????
发表于 2011-6-25 13:54:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我也有这个问题,V3000一样的拿掉COMS电池自动开机正常,插上COMS电池,报警1长2短。集显,求高手解答
发表于 2011-6-25 14:26:27 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
或许不是显卡报警,加焊一下南桥试试吧。
发表于 2011-6-25 14:29:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
放电试一下
发表于 2011-6-25 16:50:18 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
楼主的机器修好了吗 呵呵
发表于 2011-6-25 21:30:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
从来没遇到这种问题
发表于 2011-6-25 21:33:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
那为什么不上电池,能开机显示呢,正在找bios ,版本太多了,不知道是哪个对头
发表于 2011-6-26 00:12:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
机子咋样了  LZ咋都不说下
发表于 2011-6-28 19:48:26 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
没能修好,客户拿走了,很想刷个BIOS看一下,可这BIOS老是接触不良没刷成,
发表于 2011-6-28 19:50:44 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个问题,换了南桥,做过北桥,都没能好,一直想刷个BIOS,可我这刷不了这种BIOS
发表于 2011-6-28 21:37:58 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个一般都是北桥 少一组供电所致。
发表于 2011-6-28 21:43:34 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
BIOS问题,快去找把
