查看: 2355|回复: 16
求做阵列的方法
发表于 2011-5-31 12:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
小弟新来的,不懂。求各位大哥指点一下
发表于 2011-5-31 12:29:45 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
什么是 阵列啊    更不懂了
发表于 2011-5-31 12:30:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥有集成RAID需要在BIOS下开启RAID.开始后会提示按快捷键进入RAID设置。 不同硬件设置方法不同。。CRE创建 。CLS DELETE为删除。。
发表于 2011-5-31 12:35:40 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
是RAID吧。第一主板要支持。按照提示进入阵列设定界面。选定阵列方式,如镜像,RAID5等等,再选磁盘。一步一步照着做。
发表于 2011-5-31 12:47:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
主板支持,服务器主板都不都是支持的吗?
发表于 2011-5-31 12:53:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
还有就是做read阵列除了主板支持,其他的 网卡 硬盘 CPU 都是普通的吗?还是指定的。
硬盘分接口的,IDE SATA SCSI 有的老服务器用的是SCSI硬盘。CPU也有的分。  发表于 2011-5-31 13:15
发表于 2011-5-31 13:07:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
主板支持就行了。如主板没READ功能就需PCI的READ卡了,在安装系统时按提示按F6安装READ卡驱动。
发表于 2011-5-31 13:36:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
哦,谢谢了。听朋友说做阵列至少需要2块硬盘是吗?
发表于 2011-5-31 20:37:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
raid0 1 2 5 ,自己找下资料吧。
发表于 2011-6-1 14:21:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢谢了,我会找来看的
发表于 2011-6-3 08:19:49 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
完全搞不懂
发表于 2011-7-17 17:34:00 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
AMD的N板一般都支持,具体做法百度吧
发表于 2011-7-23 15:26:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS里选raid0和1,0是把两块硬盘合成一个来用,1是把第二个硬盘做成第一个硬盘的备份
发表于 2011-7-25 00:11:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
做软阵列吧。简单好学。去白度。
发表于 2011-10-25 13:24:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
论坛里面有帖子说磁盘阵列的。自己搜索一下啊。
发表于 2012-1-21 19:58:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不建议用主板自带的raid来组阵列,出现过阵列崩溃的情况,不稳定。
最好花钱买一块阵列卡,700-800的比较好。
发表于 2012-1-21 20:25:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
以前做过SCSI的陈列卡,很麻烦,用2台电脑,1台插陈列卡,另外1台电脑翻译(因为陈列卡的设置都是英文的)。
