- 积分
- 39
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-6
- 精华
接一台NC6220的机器客户拿过来说有时不开机,USB不能用,关机关不掉,心想这不是NC6220的通病,钞票又到手了 。。。。
拆开机器,叫小弟把南桥给重做一下,做好之后,可以显了,开机挡LOGO那里,心想这就应该还是南桥的问题,找了片
南桥换上去,换好了不挡LOGO了进系统关机关不了,死在正在关机那个地方,关不掉。强关可以(按开关键呵呵)废话。。。。。郁闷了,已经是晚上了,难道还是桥的问题,还是先换个系统,安装版的,等文件复制完后重起,妈的又死
在那里了,(还没有到安装那里)看来不是系统的问题,难道还是南桥的问题,只能明天再换一片南桥试下了。。
第二天早上又换了一片南桥,靠,还是老故障,在论坛也没有找到同样故障的机器没法参考,还是查信号吧,南桥,EC。。
首先查南桥的S3 S5信号,还有一种关不了机的是屏幕关掉了,风扇还在转的那种,这个要查控制S5-转S0的场管上,南桥已经退出S3了,这个我这个不是。。。。南桥关机不并没有退出这个S3壮态,
这台机器叫SLP_S3#_3R查这个信号关机是还是为高电压,先查南桥供电,当查到
这里有个+3A的电压时
R689第一脚有3V,而第二脚只有0.6V左右,肯定不正常,断电量电阻阻值变大了更换
电阻最电压OK了,进系统再关机,OK此机修复,修这些故障还是要一步步的查,省得浪费时间不说还修不好。。
