楼主: BLFMYSO
AOC 916sw 19寸液晶显示器暗红怎么回事?
发表于 2011-5-31 20:29:05 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
回复 德州硬盘维修 的帖子
灯管换过了
发表于 2011-5-31 20:32:38 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
补充说明下:灯管换过、供电与高压板都正常、连VGA头都给换过了。还有一点就它是双屏线的驱动板,明天打算换屏线试试,如果还不行,那关于驱动板怎么对就不知道了。
发表于 2011-6-1 13:05:03 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
双屏线的驱动板的MCU好对不?估计是驱动板造成的啊 。
发表于 2011-6-1 15:23:57 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个问题确实是驱动板问题,我现在修的也是同一款机子,只是我的是颜色发暗,各供电都正常,进工厂模式也不行,就是程序坏,很难找到这个程序!你的也是一样的!
发表于 2011-6-1 16:59:42 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
回复 陈景 的帖子
你这里有没有那个程序啊。有了给传个了,我来下载了
发表于 2011-6-1 18:35:48 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
发表于 2011-6-2 12:30:08 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
回复 melody198601 的帖子
有编程器的话,取下来,读出保存一份,再清空,焊回去
发表于 2011-6-2 12:32:32 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
回复 BLFMYSO 的帖子
菜单颜色正常,查查3色通道,清空存储器,写MCU。就这些步骤吧
发表于 2011-6-2 14:04:46 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
你说对,根3色通道确实有关系,不过最后还是写的MCU才能好,谁有这个程序能给发个吗?
发表于 2011-6-2 14:11:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
排线用橡皮差差一下,可能是氧化。
发表于 2011-6-2 17:15:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是驱动板问题.遇到过两台19的三星显示器型号忘了,颜色偏红 用通用板试后正常
发表于 2011-6-2 18:33:47 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 sczgld 的帖子
这个是刷MCU还是刷程序?我没刷过程序,听说有两种,分不清啊。。指点下~
发表于 2011-6-3 08:43:57 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
回复 melody198601 的帖子
MCU指的是什么你知道吗?还有程序在那里写的你又知道吗?
发表于 2011-6-3 21:52:31 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
回复 BLFMYSO 的帖子
没刷过程序,有听说刷MCU,又有说刷程序的,方法又不一样,好象是两个东西一样,指点下咯?
发表于 2011-6-3 22:06:14 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
灯光有没有检测呢
,是不是老化了。
发表于 2011-6-3 22:45:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不接屏线,只点背光,如果白屏亮度很好就说明多半是驱动板问题。
